Accueil > Savoir-faire > Comment empêcher les applications de s’exécuter en arrière-plan
Nov 12, 2026
Lorsque vous fermez une application sous Windows 11, celle-ci ne cesse pas nécessairement de fonctionner. Certaines applications peuvent continuer à s’exécuter en arrière-plan pour synchroniser des données, envoyer des notifications, rechercher des mises à jour ou actualiser leur contenu.
Bien que ces activités puissent améliorer l’expérience utilisateur, elles peuvent également consommer des ressources système, notamment du processeur et de la mémoire vive, et réduire l’autonomie de la batterie d’un ordinateur portable.
Heureusement, Windows 11 propose plusieurs options permettant de gérer les activités en arrière-plan des applications. Voici comment limiter leur exécution et optimiser l’utilisation des ressources de votre PC.
Méthode 1 : Limiter l’activité en arrière-plan depuis les paramètres des applications
Windows 11 permet de gérer individuellement les autorisations d’exécution en arrière-plan de certaines applications. Vous pouvez ainsi empêcher une application spécifique de fonctionner en arrière-plan sans affecter les autres.
Étape 1 : Ouvrir la liste des applications installées
Appuyez sur Win + I pour ouvrir les Paramètres de Windows.
Dans le volet de gauche, sélectionnez Applications, puis cliquez sur Applications et fonctionnalités.
Étape 2 : Sélectionner l’application à gérer
Dans la liste des applications, recherchez celle dont vous souhaitez limiter l’activité en arrière-plan.
Cliquez sur les trois points (...) situés à droite de son nom, puis sélectionnez Options avancées.
Étape 3 : Modifier les autorisations d’exécution en arrière-plan
Dans la page des options avancées, recherchez la section Autorisations d’applications en arrière-plan.
Cliquez sur le menu déroulant situé à côté de Laisser cette application s’exécuter en arrière-plan.
Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
  • Toujours : autorise l’application à fonctionner en arrière-plan, même lorsque vous ne l’utilisez pas activement.
  • Optimisé pour l’alimentation : laisse Windows gérer l’activité en arrière-plan en fonction des besoins énergétiques.
  • Jamais : empêche l’application de fonctionner en arrière-plan lorsqu’elle n’est pas utilisée activement.
Si vous souhaitez réduire les activités inutiles, sélectionnez Jamais.
Méthode 2 : Gérer l’activité en arrière-plan à partir de l’utilisation de la batterie
Si vous utilisez un ordinateur portable, vous pouvez également consulter la consommation de batterie des applications afin d'identifier celles qui utilisent le plus d'énergie en arrière-plan.
Étape 1 : Accéder aux paramètres de la batterie
Accédez à Système > Batterie et alimentation.
Étape 2 : Consulter la consommation de la batterie
Recherchez et cliquez sur Utilisation de la batterie.
Windows affiche alors la consommation énergétique des différentes applications. Vous pouvez notamment identifier celles qui utilisent beaucoup d'énergie en arrière-plan.
Étape 3 : Gérer l'activité en arrière-plan
Recherchez l'application concernée, cliquez sur les trois points (...) situés à côté, puis sélectionnez Gérer l'activité en arrière-plan.
Windows vous redirigera vers la page des options avancées de cette application.
Dans le menu Laisser cette application s'exécuter en arrière-plan, choisissez Optimisé pour l'alimentation ou Jamais, selon vos besoins.
Cette méthode est particulièrement utile pour les utilisateurs qui souhaitent prolonger l'autonomie de leur ordinateur portable.
Limiter l'exécution en arrière-plan des applications non essentielles permet de réduire la consommation des ressources système et d'améliorer l'autonomie de la batterie de votre ordinateur portable.
Windows 11 propose plusieurs méthodes pour gérer ces activités. Vous pouvez limiter individuellement l'exécution en arrière-plan des applications via leurs options avancées, ou optimiser davantage le fonctionnement du système en combinant ces paramètres avec les fonctionnalités de gestion de la batterie et du démarrage des applications.
Comment activer et utiliser le client Telnet sous Windows 11Comment fermer toutes les applications ouvertes en même temps sous Windows 11Windows 11 : Comment utiliser le verrouillage dynamique pour verroiller automatiquement votre PC
