Accueil > Savoir-faire > Comment activer et utiliser l'Économiseur de batterie dans Windows 11
Jul 9, 2026
Lorsque la batterie de votre portable est faible, chaque pourcentage compte. Windows 11 inclut une fonction intégrée appelée Économiseur de batterie qui étire votre charge restante en réduisant l'activité en arrière-plan et les effets visuels. Elle s'active automatiquement à 20 % par défaut, mais vous pouvez aussi l'activer manuellement quand vous avez besoin de plus de temps loin d'une prise.
Étapes pour activer et personnaliser l'Économiseur de batterie
Étape 1. Ouvrez les paramètres d'alimentation et de batterie
Appuyez sur Win + I pour ouvrir les Paramètres. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Système, puis faites défiler vers le bas sur le côté droit et cliquez sur Batterie et alimentation.
Étape 2. Activez manuellement l'Économiseur de batterie
En haut de la section Batterie, vous verrez le pourcentage de batterie actuel et un bouton Activer maintenant. Cliquez dessus pour activer immédiatement l'Économiseur de batterie. Vous saurez qu'il est actif quand l'icône de la batterie affiche une petite feuille en superposition.
Remarque : Lorsque l'ordinateur est branché sur son adaptateur secteur, le mode d'économie d'énergie de la batterie ne peut pas être activé par défaut (l'icône apparaît en gris et n'est pas cliquable). Débranchez directement le chargeur, puis essayez de cliquer sur l'icône de la batterie ou d'accéder aux paramètres pour activer l'Économiseurde batterie.
Étape 3. Modifiez le seuil d'activation automatique
Faites défiler jusqu'à la section Économiseur de batterie. Vous verrez un menu déroulant intitulé Activer l'économiseur automatiquement lorsque la batterie atteint. La valeur par défaut est 20 %. Vous pouvez la modifier entre 10 % et 50 %, ou bien choisir "Jamais" ou "Toujours".
Étape 4. Gérez la réduction de la luminosité
Juste en dessous du paramètre d'activation automatique, vous trouverez une case à cocher intitulée Luminosité de l'écran plus faible lors de l'utilisation de l'économiseur de batterie. Cette option est activée par défaut et aide à économiser beaucoup d'énergie. Laissez-la cochée sauf si vous travaillez dans une lumière très vive.
Astuce rapide : activez-le depuis le panneau Paramètres rapides
Si vous avez besoin de l'Économiseur de batterie tout de suite et que vous ne voulez pas chercher dans les Paramètres, cliquez sur l'icône de la batterie dans la barre d'état système. Le panneau des paramètres rapides s'ouvre. Cliquez sur le bouton Économiseur de batterie (il ressemble à une petite icône de batterie). Un clic, c'est fait.
L'Économiseur de batterie fait partie de ces fonctions auxquelles vous ne pensez peut-être pas jusqu'à ce que votre batterie soit à 15 % et qu'il vous reste encore une heure de travail. Réglez-la une fois et elle fonctionne silencieusement en arrière-plan. Quand vous rebranchez, tout revient à la normale automatiquement.
Comment désactiver le redémarrage après une mise à jour de WindowsComment vérifier la vitesse et le type de votre RAM sous Windows 11Comment trouver l'adresse MAC de votre PC sous Windows 11
