Qu’est-ce que la mémoire réservée au matériel et comment la vérifier
Nov 7, 2025
Il arrive souvent que les utilisateurs remarquent une différence entre la quantité de mémoire vive (RAM) installée sur leur ordinateur et celle que le système indique comme disponible.
Télécharger Gratuitement
Accueil >  Comment-faire >  Qu’est-ce que la mémoire réservée au matériel et comment la vérifier
Par exemple, un PC équipé de 16 Go de RAM peut n’en afficher que 14 Go utilisables.
Ce phénomène est généralement dû à la mémoire réservée au matériel (Hardware Reserved Memory).
Voyons ensemble ce que c’est, pourquoi cela se produit et comment le vérifier.
1. Définition : qu’est-ce que la mémoire réservée au matériel ?
La mémoire réservée au matériel désigne la portion de la mémoire physique (RAM) que le système réserve au démarrage pour certains composants matériels.
Cette partie n’est pas accessible directement par le système d’exploitation ni par les applications, car elle est utilisée exclusivement par le matériel.
Exemples de matériels utilisant cette mémoire :
Ainsi, la mémoire réservée au matériel existe bien physiquement, mais elle est “invisible” pour l’utilisateur.
2. Pourquoi de la mémoire est-elle réservée au matériel ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer la présence d’une quantité importante de mémoire réservée :
Carte graphique intégrée (Intel UHD, AMD Vega, etc.)
Ces GPU utilisent la RAM du système ; la portion réservée varie souvent entre 512 Mo et 2 Go.
Paramètres BIOS/UEFI
Si la fonction Memory Remap Feature n’est pas activée, ou si le BIOS est ancien, une partie de la mémoire peut être inexploitée.
Système d’exploitation 32 bits
Un OS 32 bits ne peut adresser qu’environ 4 Go de mémoire, même si davantage est installée.
Problèmes matériels
Une barrette de RAM mal insérée, un slot endommagé ou une incompatibilité peuvent également réduire la mémoire disponible.
3. Comment vérifier la mémoire réservée au matériel ?
Méthode 1 : via le Gestionnaire des tâches
Étape 1 : Ouvrez le Gestionnaire des tâches
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton du menu Démarrer ou sur l'espace vide de la barre des tâches et sélectionnez Gestionnaire des tâches.
Étape 2 : Développez l’option Mémoire
Allez dans l’onglet Performance, puis sélectionnez Mémoire.
Étape 3 : Vérifiez la mémoire réservée au matériel
Dans le coin inférieur droit, vous verrez :
  • Mémoire installée (totale)
  • Réservée au matériel (Hardware Reserved)
  • Disponible
Méthode 2 : Via Wise Memory Optimizer
Il est certes pratique de consulter la mémoire réservée au matériel via le Gestionnaire des tâches, mais il n'est pas possible de libérer directement de la mémoire depuis la barre d'état système. Nous recommandons donc l'outil tiers Wise Memory Optimizer. Cet utilitaire gratuit et léger affiche l'utilisation de la mémoire en temps réel (y compris la mémoire réservée au matériel) et vous permet d'optimiser la mémoire directement depuis la barre d'état système, en récupérant la mémoire inutilisée à la demande ou automatiquement.
Étape 1 : Téléchargez et installez Wise Memory Optimizer
Vous pouvez télécharger et installer ce petit outil d’ ici .
Étape 2 : Lancez l'outil et ouvrez la vue avancée.
Cliquez sur le bouton Avancé dans le coin inférieur droit de l'interface principale de l'application pour ouvrir la « Vue avancée ». Vous pouvez y surveiller visuellement l'utilisation de la RAM. Cela inclut naturellement la mémoire réservée au matériel.
Comment réduire la mémoire réservée au matériel (Optionnel)
Attention : certaines manipulations dans le BIOS/UEFI peuvent rendre le système instable. Procédez avec précaution.
1. Vérifiez les paramètres du BIOS/UEFI
2. Utilisez un système d’exploitation 64 bits
3. Ajustez la mémoire partagée pour le GPU intégré
4. Vérifiez le matériel
La mémoire réservée au matériel est un comportement normal du système.
Elle garantit le bon fonctionnement des périphériques qui partagent la mémoire système.
Cependant, si la portion réservée dépasse une valeur inhabituelle (par exemple plus de 25% de la RAM totale), il est recommandé de vérifier la configuration du BIOS, le type d’OS et l’état de la mémoire physique.
FacebookTwitter
Autres articles liés
